我们想要了解油温机的工作原理首先我们肯定要知道油温机是干什么用的。其实油温机是适用于辅助生产工程塑料料、塑料制品。例如:尼龙、PC、压铸制品。油温机先预调达到注塑模具所需的温度,一次成型为优异产品,减少试模原料。模温机准确减少废料,提供生产及质量,乃注塑行业不可缺少的工具。
对油温机有了解的人都知道油温机是模温机其中的一种,那么有人就会觉得二者的工作原理是一样的,其实不然。油温机既然是叫油温机而不是模温机二者肯定是有不同的地方的。模温机可以分为水温机和油温机两种,即运水是模温机和运油式模温机。
油温机用导热油做为传热媒介,温度可达370℃,控温精度±0.5℃。加热功率可调,可切换。油温机自身设有一个储油箱,工作时导热油由储油箱进入系统,系统内自动补油,经循环泵打入到模具或其它需要控温的设备,导热油从被控温设备出来后,再返回到系统,周而复始。加热冷却双PID控制,导热油通过加热器升温,油温低于设定温度加热器自动加热,当感温探头探测到的媒体温度达到设定值时,加热器停止工作,保持恒温。当油温高于设定温度时,加热器不加热,冷却电磁阀打开,冷却水流入冷却器中,开始降温。当温度低于设定值时,加热器开始加热,当温度达到设定值后,又停止工作保持恒温。这就是油温机的工作原理了
欧能机械油温机设有多项安全保护设置,温度异常时,循环温度超过上限值警报并切断主电源,接触器卡死异常加热启动紧急信号并指示,系统压力异常自动停止加热动作,BY-PASS泄压回路保护泵浦,液位开关检测油位防止缺油并启动紧急信号指示,安全保护完善故障显示,维修保养无须有经验人员。
上一篇: 注塑油温机生产厂家推荐,优异厂家值得信赖 下一篇: 油温机的故障分析和排除,看欧能机械为您讲解
