南京欧能机械有限公司
主营:压铸模温机,导热油加热器,反应釜加热循环器,高温油温机,模具温度控制机,水油循环温度控制机,辊筒油加热器,电加热导热油炉
油温机的故障分析和排除,看欧能机械为您讲解
发布日期:2020-05-08 来源:https://www.ounengjixie.cn/product/ywj.html 作者:欧能机械
欧能机械油温机现在使用的越来越广泛,在使用过程中常常会出现一些故障,有的故障很简单,一些小问题,自己都可以解决,不需要等油温机厂家维修人员来就可以解决,还有一些在现场就可以发现的故障也可以反馈给厂家,这样厂家的维修人员就可以根据分析的故障带好配件前来维修,反应更快捷。以下就油温机发生一些常见的故障进行了解
油温机的故障分析与排除故障的方法如有下:
1,通电后电源指示灯不亮
可能原因:保修烧坏,主电源故障,变压器损坏,线路板损坏,其他线路故障
排除方法:更换保险,检查主电源,更换变压器,更坏线路板,检查其他电路
2,通电后,机器逆向指示灯亮,蜂鸣器无启动紧急信号
可能原因:主电源相序错误,主电源缺相,机器内部接线错误,主电控板损坏
排除方法:将主电源任意两条线互换,检查主电源电压,检查内部接线线路,更换主电控板.
3,开启泵浦后,低液位指示灯亮,泵浦不启动
可能原因:油箱热继煤油不足,补水压力不足(2KGF/CM2),低压值设定过高.
排除方法:想油箱内加注热煤油直至启动紧急信号停止,加大补水压力直至启动紧急信号停止.重新设定低压压力开关,直至启动紧急信号
4油温机过载启动紧急信号
可能原因:过载电流保护器调节量不够,空气开关烧坏缺相,目前接到报修电话说泵电流过载保护经常跳,说机器有问题,实际检修90%以上都是客户主电源接触不良,缺相导致。
 排除方法:先检查主电源线有没有接触不良的,或电源线是否有脱落,检查电流,如果电流正常就把过载电流保护器电流控制调大,如果电流不正常,检查空气开关,是否缺相,是的话更换空气开关。
